Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 58 59 [60] 61 62 nächste » ... letzte » ·
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 07.09.2016 18:15
Neue integrierte Hilfefunktionen zum auswählen der richtigen Map und Schnellzugriff auf Aufzeichnungsmodus, Smart Tune Modus und Flash. Wenn ich das bis jetzt richtig gesehen habe.
F. Nietzsche
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1235 Posts seit 01.05.2011
1235 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.09.2016 21:51
Moin Moin,
habe da mal ein kleines Problem. Vielleicht kann ja einer der Cracks helfen?!
erstmal zur Einleitung, ich fahre eine :
  ___________________________________________________________________________
_____________
2013er Slim, Penzl,
17 000 km
Stage I
Penzl Retro mit mechanischer Klappe
Super TUner Pro mit dem Standard Mapping Mapping:    357SDQ001-00
Software Stufe:   357
VCI   413 Batterie noch die erste
_____________
kurze Fehlerbeschreibung:
Es erscheint LO RNG, Dann ist die Drehzahl verhältnismäßig hoch (nicht unter 1650). Passierte bisher nach dem Tanken, aber auch jetzt ohne zu tanken.
Dann fährt man ca. 5-8 km. Motor wird dann meines Empfinden sehr heiß!? Mopped geht beim ausrollen, bzw. Kupplung ziehen aus. Die Drehzahl sackt unter 800 !
Inzwischen passiert das (wieder) nicht mehr, trotz der Drehzahl Standardeinstellung: 1000 schwankt die Drehzahl jetzt zwischen 950 und 1020., ging aber aktuell nicht mehr aus. Letztes Jahr wurde der Motor neu abgedichtet (Garantie), seit dem das Problem mit dem Ausgehen auch nicht mehr gehabt, denn das hatte ich schon 3 x.Nun war der Fehler aber wieder da, ist nach folgender Aktion jetzt aber verschwunden.
(Batterie geladen, Plus und Minus nachgezogen, Masse gecheckt, Ich hatte schon mal die Hauptsicherung raus und dachte, damit könne ich einen reset durchführen.
Anschließend IAC Kanal mit Bremsenreiniger gespült) Wenn ich mir das hier alles durchlese, kann es ja alles sein.
Die Spannung, sprich die Batterie. Ggf. der Regler , oder die Lichtmaschine. Evtl. aber auch diverse Sensoren oder der VSS?
 Nun dachte ich (ich Depp!!), vielleicht sollte man das Mapping mal neu draufspielen und/oder eine Smart Tune Fahrt durchführen.
Gesagt getan, habe ja mein Harley Standard Mapping, Kabel und Super Tuner. Ist ja alles einfach zu bedienen. Für mich anscheinend nicht. Hatte Version 9 drauf und habe die Smart Tune Fahrt durchgeführt.
Habe jetzt fast 100 MB (gezipt 2,cool  Daten hdx Datei zur Verfügung (aus Version 9) + das o.a. Standard Map. Bei Beendigung der Fahrt habe ich dann den Software Update auf 10 gemacht. Dabei nehme ich mal an das Mapping überschrieben?
Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich was überspielt. Habe vor der Smart Tune Fahrt übrigens auch keine Werte zurückgesetzt. Fakt ist, die Kiste läuft jetzt wie ein Sack Nüsse und die Anpassung mit der Smart Tune Fahrt habe ich mich noch nicht getraut durchzuführen. Was tun sprach Zeus?
Hat vielleicht jemand ein gängiges 103er Mapping für o.a. Mopped?  Irgendeine Idee, das Ganze noch etwas einzugrenzen ? Die Werte aus der Smart Tune Fahrt sagen ja auch einiges aus.
Batterie ist ausgeschaltet bei viell. 12,3 wird aber mit 14.4 geladen. Insofern müsste ja Lichtmaschine etc. i.O. sein. Die Sensoren sind ja nicht mal funktionsfähig und dann wieder nicht?!
Oder doch?
Fehlercodes jetzt aktuell:
BCM B2161 auf "Bremskreis offen" (der kommt aber öfter mal)
neu ist :  SPD0 141 (was ist das schon wieder?!?) und die Kiste zieht nicht mehr richtig.
Habe den Fehlercode jetzt aktuell zurückgesetzt. Aber nun (ist schon dunkel) nicht mehr gefahren.
Habt ihr vielleicht eine Idee, oder Anleitung (für die Nicht-Schrauber Fraktion) Sie patscht auch ein wenig im Schiebebetrieb, aber das vorher schon.
Was mich interessiert ist:
-welches (Std) Mapping ist das richtige
-wie bekomme ich meine HDX Daten aus der Smart Tune Fahrt da rein (ich habe ein bissl getrickst bei dem Update der Version 10 und ein Smart Tune simuliert und dann die vorhandene Datei umbenannt)
-welche Werte muss ich generell vor eine Smart Tune Fahrt resetten
-muss die Fahrt wiederholt werden
-kann einer was mit den HDX Daten auswerten.
Ich weiß das ist viel Arbeit, wird sicherlich keiner hier schreien und wird sicherlich über den anstehenden Inspektionstermin abgewickelt werden müssen. Meine Grundidee war halt, ein sauberes Map drauf zu packen und dann noch mal 1. Fehlercodes zu checken und zu prüfen wie der Hobel dann fährt.
thx
MrJimmy
MrJimmy
tcj ist offline tcj · 2616 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2616 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 08.09.2016 09:05
@ Jimmy -> PN
Fanatic80 ist offline Fanatic80 · 6 Posts seit 20.09.2016
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 20.09.2016 16:44
Moin zusammen,
ich habe mal eine Frage bzgl. des laut SEPST-Software Hilfetext Zwangsupdate alle 30 Tage, welches wenn es nicht ausgeführt wird, die Programmfunktionalität deaktivieren soll. Gibt es eine Möglichkeit diese Logik zu umgehen? Finde die Vorstellung "Abhängig" von einen solchen Update zu sein, nicht besonders zukunftssicher, auch wenn man die aktuelle Entwicklung in der USA mal betrachtet und nicht weiß was in der EU noch so passiert.
thx
fanatic
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 20.09.2016 19:24
Quelle ?
Wo steht das geschrieben ?
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 20.09.2016 20:22
Hilfetext in der Software selbst, man findet die Passage wenn man nach "30 days" sucht.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 20.09.2016 20:31
Thema "Perform ECM Reflash Procedure"
"The programm function will be disabled if the software has bot been able to check for updates for more than 30 days."
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5494 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 20.09.2016 21:00
Das heißt übersetzt aber nur, dass die Software nach Updates SUCHEN können muss. Und nicht, dass sie auch tatsächlich aktualisiert werden muss...
Ich jedenfalls habe noch immer v9 in Betrieb, lasse diese regelmäßig nach Updates suchen, aktualisiere jedoch (noch) nicht.
Die Funktion ist aber nach wie vor gegeben... großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 20.09.2016 22:09
Wir sprechen hier auch von (noch) ungelegten Eier, aber mittels der Update Funktion die immer auch eine Response vom HD Server erwartet (auch wenn es keine Updates gibt - ist auch eine Antwort / oder man diese letztendlich nicht installieren will) refreshed sich die Software, klemmt man die > 30 Tage vom Netz oder nimmt HD den Server vom Netz ist die Software unbrauchbar. Finde ich persönlich nicht so schick, da man HD ein wenig ausgeliefert ist, deshalb die Frage ob jemand eine Möglickeit kennt dies zu umgehen, damit die Software wirklich "stand alone" funktioniert.
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 20.09.2016 22:42
Ich kann mir kaum vorstellen, dass dir DIESE Frage hier jemand öffentlich beantworten wird.
Dafür müsste man nämlich Zugriff auf den Source Code des SEPST haben - und das wäre "nicht so ganz legal"... großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 20.09.2016 22:56
Was ist beim SEPST schon legal ;-) neben der Harley wird jetzt halt auch die Software getuned, natürlich nur zu Racingzwecken...
Danke Euch für die schnellen Antworten
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Fanatic80 am 20.09.2016 23:09.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 22.09.2016 18:42
So - habe mal etwas getestet - Fanatic hat Recht behalten ...
Im Laufe der 9er Release ist die 30Tage Update Funktion implementiert worden, Fakt ist - wenn man innerhalb 30 Tagen keine Internetverbindung hat bzw. trotz Verbindung die Abfrage "Nach neuen Updates suchen" ablehnt wird die Flash-Funktionalität gesperrt, dh. man kann kann keine Anpassungen mehr an an die EFI hochladen böse - die spinnen die AMI's ...
Maybe Zwangsbeglückung, nachdem einige Dealer nicht in der Lage sind aktuelle Maps auf die Bikes zu kopieren - bzw. kann Harley die Basismaps natürlich von Release zu Release modifizieren um irgendwelche Vorschriften einzuhalten.
Wenn man bei den Basismaps bleibt - kann man IMO auch den Street Performance Tuner verwenden, der verwendet letztendlich Maps mit selbigen mageren AFR-Einstellungen (berücksichtigt allerdings den etwas veränderten Durchsatz durch Stage1 Luftfilter & Sportauspuff und verhindert also genaugenommen eine noch weitere Abmagerung außerhalb der Toleranzgrenzen der lambdageregelten EFI Augenzwinkern )
Beim Street Performance Tuner ist ein Anpassen der AFR-Werte nicht möglich, der Professional Tuner bietet diese weiterhin (auf öffentlichen Straßen natürlich illegale Augenzwinkern ) Tuningmöglichkeit.
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 22.09.2016 20:29
@Walter:
OK, du sagst wenn man die Funktion nach Updates zu SUCHEN nicht zulässt, dann wird die Flash-Funktion gesperrt. Schön und gut, das ist ja auch das was oben zitiert wurde und in der Hilfe steht, nix Neues also...
Wird das Flashen aber auch dann verhindert, wenn man den SEPST zwar suchen lässt, aber die Software danach eben doch nicht AKTUALISIERT?
Das sind ja zwei paar Schuhe...
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 22.09.2016 20:33
schaut mal in Eure Super Tuner Installation auf dem PC unter folgendem Verzeichnis:
       C:\Program Files (x86)\Super Tuner\Applications\lastupdate.txt
oder
       C:\Program Files (x86)\Super Tuner\Delphi\Applications\lastupdate.txt
Hier steht das letzte Update Datum drin. Jedes mal bevor geflasht wird, ändert Ihr das Datum auf das aktuelle Tagesdatum ab.
Einfach mal probieren ;-)
Mr Jimmy
MrJimmy
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von MrJimmy am 25.09.2016 22:06.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 22.09.2016 22:19
@Walter:
auch dann ...
@Jimmy
werde ich Mal testen, obwohl dies wäre von den Programmierer fast diletantisch Augenzwinkern
Thx für die Info
22.04.2025 10:28
von racemoto
63773
16.04.2025 19:20
von mypower
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
